RS TDI DSG dziwne dźwięki przy przyspieszaniu
  • Himenek
    • 15
    • AEB 1.8 20VT 150 KM
    Zamieszczone przez aksia89
    nie wszyscy...bo reszta tylko by piwo pila i mieso jadla...
    i dużo pisala...a robić nie ma kto...
    piwo pić-ja nie wielbłąd pić muszę
    jeść-też muszę
    a robić-też muszę,akurat teraz pracuje przez całą noc...taka praca,że się da trochę pościemniać
    [ Dodano: Wto 26 Kwi, 16 21:19 ]
    bo myslalysmy ze lubisz trójkąty
    nie mówię nie :twisted: :roll:
  • Himenek
    • 412
    Witam, miał ktoś może lub ma problem z dziwnymi dźwiękami przy przyspieszaniu powyżej 2 tys obrotów? myślałem że coś w schowkach drga, ale wszystko wyciągnąłem i dźwięki nie ustały. nie zdarza się to codziennie ale np 2 dni wydaje coś jakby drgania, nie wiem jak to nazwać, mogę ewentualnie nagrać, raz przy przyspieszaniu od 2 k obrotów, raz jak schodzi od 3 do 2. pod powiedźcie proszę bo tego nie było, a znając życie jak pojade na serwis dźwięki ustaną
    • maol72
      • 245
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      a masz szyberdach? :roll:
      O3 RS 2,0 TDI DSG + Columbus+DAB+, Canton, ACC z FA, LA itd, itp.
      Moja eReSka
      Aktualne Personal POI: teraz taniej na POIfantastic.eu
      • Himenek
        • 412
        nie, performance mode selection tez nie
        • maol72
          • 245
          a spróbuj nagrać i wrzucić na YT, to zobaczymy.
          A masz takie "grube" pukniecie po wyłączeniu silnika (i zostawieniu oczywiście w pozycji P) po ok. 3-5 sekundach?
          Jakby skrzynia się "wyluzowała" :wink:
          Moja eReSka
          • Himenek
            • 412
            nie zauważyłem tego, raczej nie
            • maol72
              • 245
              przy przyspieszaniu z 2 na 3 czy 3, na 4 masz te dzwieki?
              Moja eReSka
              • Himenek
                • 412
                na każdym powyżej 2 tys
                filmiki w załączeniu
                nie ma znaczenia czy zimy silnik czy rozgrzany:
                youtu.be/2uEcukyYfac
                youtu.be/4dBZ3nYMQV8
                na tym chyba nejlepiej słychać, szczególnie jak schodzi z 2,5 do 2 tys obrotów -
                youtu.be/5iWtmWfO8NI
                • maol72
                  • 245
                  obejrzalem i odsluchalem teraz w pracy ale na "1 rzut oka" wydaje mi sie ze to dzwiek SOUNDDUCKTOR z glosnikow. na spokojnie obejrze wieczorkiem w domu
                  Moja eReSka
                  • Himenek
                    • 412
                    czyli? pamiętaj proszę ze nie mam performance mode selection, radio ściszone na 0
                    • maol72
                      • 245
                      ja w trybie NORMAL mam ten dzwiek "pierdzący" z glosnikow,a w SPORT troche takie jak bulgot z V8 :lol:
                      [ Dodano: 19 Luty 2015, 13:07 ]
                      Ale zwroce uwage jutro na sciszony do 0 radyjku.
                      Moja eReSka
                      • Himenek
                        • 412
                        ale ja nie powinienem mieć, do tego nie było go wcześniej, raz na jakiś czas się pojawia np na 2 dni i potem tydzien normalnie chodzi
                        • maol72
                          • 245
                          a sprawdz moze rozszczelnil Ci sie trochę filtr powietrza???
                          Moja eReSka
                          • Himenek
                            • 412
                            a jak to sprawdzić? nic się na tym nie znam :P
                            • maol72
                              • 245
                              fotkę znalazłem na AutoCentrum.pl. Obudowa filtra powietrza jest przykręcana śrubami, nie ma jak kiedyś takich zatrzasków. Zobacz może któraś śruba sie poluzował
                              [ Dodano: 19 Luty 2015, 13:29 ]
                              sprawdź też spinkę metalową na rurze przed filtrem powietrza może tutaj sie lukko zsunęło
                              [ Dodano: 19 Luty 2015, 13:30 ]
                              ???? jesteś czy poszedłem oglądać na aucie :roll:
                              Moja eReSka
                              • Himenek
                                • 412
                                filtr przykręcony prawidłowo
                                • GrzesWroc
                                  • 166
                                  Coś mi się o uszy obiło że to dźwięk wydawany przez belkę pod silnikiem bo jest aluminiowa. Podobno po założeniu starego typu belki czyli chyba metalowej temat znika. Podobno TTTM :lol: Temat dotyczy podobno tylko TDI DSG.
                                  • c2k4
                                    • 30
                                    Miałem bardzo podobny dźwięk - u mnie przy zejściu z 2000 na 1750 obrotów. Słychać go było z prawej strony z okolic słupka A. Okazało się, że to przewody paliwowe pod podłogą wpadały w rezonans. Pomogło "pogmeranie" przewodami mniej więcej pod siedzeniem pasażera z przodu - nie wiem dokładnie gdzie, bo robił to mechanik z ASO (ja siedziałem za kierownicą i wywoływałem ten efekt, on siedział pod autem i szukał). Silnik 1.4 TSI - więc może u Ciebie to nie to - ale warto sprawdzić.
                                    • Himenek
                                      • 412
                                      ok, dzięki za informację, umówiłem się na poniedziałek do ASO ale oczywiście dzisiaj już tak dobrze tego nie słychać... zawsze tak jest :P może do poniedziałku wróci by to sprawdzić
                                      • maol72
                                        • 245
                                        @Himenek
                                        Obejrzałem i odsłuchałem Twoje filmiki, ale nie słysze tego dźwięku. Na filmik 55 sek na samym końcu gdzie podjechałeś kamerką do kratki nawiewu - tutaj słychać jakiś dziwny "dźwięk metaliczny tak jakby klima na sucho pracowała" ale to tylko moje subiektywne wrażenia.
                                        Generalnie u mnie też tak słychać, wydaje mi się że masz na stałe włączony soundducktor.
                                        Moja eReSka
                                        • Himenek
                                          • 412
                                          ale ja nie mam sounductora, bo nie mam performance mode, teraz nie ma tych dźwięków przy przyspieszaniu i schodzeniu z obrotów, albo są dużo mniej słyszalne - te na filmiku są na prawdę wyraźne
                                          • ManiekWWA
                                            • 69
                                            Zamieszczone przez maol72
                                            @Himenek
                                            Potwierdzam, że ten metaliczny dźwięk to klima..., u mnie było to samo Przy przebiegu 8 tyś.km ASO wymieniło kompresor na nowy..., od tamtej pory na razie cisza..
                                            Jest: OIII 1.4 TSI beż cap... Elegance+Amazing+Dynamic+parę fajnych dodatów cieszących oko
                                            Była: OII FL 1.8 TSI czarna Elegance+light assistant+lusterko foto...+pakiet biznes+pakiet WADLIWE AUTKO !!!
                                            • Himenek
                                              • 412
                                              ale to jest w dziwnym przedziale obrotów, zobaczymy czy to klima, oddałem na serwis, mówi że na słuch nie silnik i nie turbo i będą szukać
                                              [ Dodano: Pon 23 Lut, 15 11:41 ]
                                              już jestem po, poprawili mocowanie przewodów paliwowych i drgania i dziwne dźwięki ustały
                                              • maol72
                                                • 245
                                                napisz gdzie poprawili, gdzie to było w którym miejscu. Na wysokości kierowcy, tzn. tak jak pod fotelem kierowcy czy bardziej w stronę tyłu czy bliżej silnika :shock:
                                                Moja eReSka
                                                • Himenek
                                                  • 412
                                                  nie mam pojęcia
